行输出管基极负压多少正常
中鸟
2008-7-15 15:48
行输出管基极负压多少正常
我的是 —-0.09V,是不是低了点,画面正常,担心激励不够再坏
长风
2008-7-15 23:45
这个电压只是一个参考,并不一定准确。测这个电压最好用2V电压档进行测量。
杜俊岩
2008-7-16 09:15
0.025----0.060V
杜俊岩
2008-7-16 09:17
负电压0.025---0.060
中鸟
2008-7-16 11:24
今天把别的显示器也拆了,发现0.4-0.6的多,但是这个0.09的也正常,线路板上标的是GDS我以为场效应管呐,焊下测量以为坏了,其实那是一个晶体管,型号太小仔细看是TP122
来自本拉登
2008-7-16 18:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dcdzzz
2008-7-16 18:30
原帖由
来自本拉登
于 2008-7-16 18:11 发表
.......而且场效应管做不了行管的。耐压不够,你还得学习啊
你这句话也不全对呀,在扫描与高压分离的行电路中,高压电路的行管多数就是用的场效应管。
楼主为什么要把行管B极电压弄清楚?这点电压在不同的显示器他的值是有差别的。你看到的是TIP122的确不是行管,应该是搞错了,那是行宽管。行管应该比它还在大个一点的。
来自本拉登
2008-7-16 18:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
