标题: ACER 4520 不显示 办法用完了,请教高手!!!!!! [打印本页]
作者: hefuqiang    时间: 2012-8-13 11:45
ACER 4520 不显示,光板不上CPU电流0.3,上CPU内存,电流0.75不跳动,好像没读过内存(换过内存).此机为单桥集显.测内存,显卡供电正常,加焊内存插槽和桥都无变化。求解?
作者: 8926    时间: 2012-8-13 11:47
不行就拆下来值球或换新的桥啦
作者: 664869896    时间: 2012-8-13 11:49
电流跳动几下到0。75的
作者: hefuqiang    时间: 2012-8-13 11:58
664869896 发表于 2012-8-13 11:49
电流跳动几下到0。75的
直接到0.75无跳变
没确定桥前不想换桥啊,有没有可能刷BIOS喃?
作者: ggt114647    时间: 2012-8-13 12:07
额 貌似AMD的CPU 都爱坏吧?换个CPU试试先!不见得先干桥吧
作者: hefuqiang    时间: 2012-8-13 12:19
想过换CPU。但手上没有这种U啊。
电流真接升到0.75不跳动
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-8-13 12:31
示波器测一下内存有没有跳变不就知道有没有过内存啦 单桥的爱坏  确定电压和U没有问题直接换桥吧
作者: 海南笔记本    时间: 2012-8-13 12:36
先换CPU,再做桥呀
作者: hefuqiang    时间: 2012-8-13 12:47
刷bios 有没有可能喃?
作者: byj2050    时间: 2012-8-13 12:54
显卡是不是能问题。
作者: huangli8861    时间: 2012-8-13 12:54
BIOS刷过吗
作者: 先锋商务    时间: 2012-8-13 13:04
在确定U没问题的情况下,一般就是单桥的问题啦!加焊后不行就换个试试
作者: tenghu4567    时间: 2012-8-13 13:06
重新只求,,,看看!!!刷BIOS的可能性小
作者: hefuqiang    时间: 2012-8-13 14:26
只能先BIOS再不行换桥了
作者: zhangke0616    时间: 2012-8-13 16:00
换个 U试试!
作者: Explosion    时间: 2012-8-13 16:44
直接重植桥吧,基本上是它的问题了
作者: 莫炎    时间: 2012-8-13 16:58
先换个CPU试试,不行然后刷个BIOS,再不行就把桥重新值球重做。再不行就换一个桥。
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-13 23:24
单桥 直接干桥   4520  是不是MCP的单桥啊
作者: pcadmin    时间: 2012-8-14 09:00
BIOS资料出错会挡内存,但看你电流应该连U都没过
4520应该是AMD的U,先换了试试
作者: xiaoshe173    时间: 2012-8-14 09:04
有cpu先换试试,大部分是桥的事,重置ok ,小心爆掉
作者: 15890118237    时间: 2012-8-14 09:15
吧桥去下,从新直球吧,
作者: yiiu163    时间: 2012-8-14 09:16
换个U,再干桥
作者: 1269119042    时间: 2012-8-14 09:41
估计是有小电容短路引起的
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2012-8-14 10:50
AMD的CPU 和 MCP67的桥很容易出问题 先值球试试 量阻值是否正常 单桥坏的也很多
作者: 664869896    时间: 2012-8-14 14:05
hefuqiang 发表于 2012-8-13 11:58
直接到0.75无跳变
先量一下各大电杆上供电睁不正常,除电池电感以外
作者: batteryu    时间: 2012-8-14 14:17
U问题也会这样
