标题: 电源维修 [打印本页]
作者: yyxxaq    时间: 2012-8-13 11:03
标题: 电源维修
一款芯片为WT7520的电源,待机电压紫色线为3点几伏,请问是什么原因啊
作者: 5251584    时间: 2012-8-13 12:39
绿线是多少伏呢?如果绿线是5V,一般电压低就两种情况,1个是整流二极管性能不良,2个就是滤波电容损坏,如果绿线不是5V,那就查稳压电路。
作者: hongyu    时间: 2012-8-13 13:14
辅助电源问题啊  一般是稳压电路问题,就是光耦前边的电路 ,要么电容失效 要么tl431坏 看看7805怎么样
