标题: 求助联想G475GX RT8205 发热 没3V 5V 维修方法 [打印本页]
作者: pldt    时间: 2012-8-13 10:03
联想G475gx 笔记本 进水后 电源芯片RT8205 发烫 无 3V 5V 电压  芯片基准电压 正常 。
作者: 咏珩    时间: 2012-8-13 10:08
楼主不是已经找到故障了吗?
作者: 徘徊的人    时间: 2012-8-13 10:36
看看是不是有短路的!!!
作者: jena7    时间: 2012-8-13 10:44
发烫就先换掉 它
作者: 广达    时间: 2012-8-13 10:49
先换了在说   不行再查    8205 坏的多
作者: 周芳明    时间: 2012-8-13 11:10
LZ可以看看 LDO 正常吗
作者: 从一开始    时间: 2012-8-13 11:13
看工作条件
作者: holy270499614    时间: 2012-8-13 11:20
发烫一般说明短路了,先换了再说看还发不发烫啊。
作者: 湖南-鬼-小龙    时间: 2012-8-13 11:20
我也有台这样故障的机子
芯片也是RT8205发烫可换了不行啊
故障一样啊
作者: 一棵小草    时间: 2012-8-13 16:52
接到一上网本三星N148,用的也是RT8205A,3、5V无输出,换后仍无输出,还在继续查
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-8-13 17:06
看看REG3  REG5是否正常。
作者: 东华电脑维修    时间: 2012-9-4 08:42
我正在修一台一样的机器3V5V都有不开机,充电芯片发烫换了就不烫了还是开不起来,ING中!
