求AOC的F22S
乞丐怎么变回来
2012-8-13 09:35
求AOC的F22S
(130.49 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2012-8-13 09:33 上传
求真相帝告诉烧毁的二极管一端接的哪里,一端接地另外一端PCB已经看不清了,如果有程序的话也可以提供下刷一下,故障现象是插信号线提示无信号输入
026426170
2012-8-13 10:48
把它去掉看看会怎么样
huazaideng
2012-8-13 12:05
学习了,修好后分享下啊。
龙抬头
2012-8-13 12:29
元器件很少嘛。。。。应该没难度。。。
秋风絮
2012-8-13 12:46
第13脚行信号或者14脚场信号,另一端接地。一般都是5.6V的稳压管
WJ123AASS
2012-8-13 14:27
应该是红蓝 行场 信号线不正常 你那驱动板 信号线经6角门电路 查下就那问题
乞丐怎么变回来
2012-8-13 15:45
1.2.3.都是75欧姆13.14都是600+,暂时没空查有后续就发回复给大家
pengzhichao38
2012-8-14 08:30
这个换好了也不行的。必须要刷BIOS的。我以经试过了。。。
w8055810
2012-9-8 09:47
这个直接换了算了
