同方K42 关机再开 开不了
小杨修修
2012-8-13 09:33
同方K42 关机再开 开不了
断电开机可以正常显示,但是再按开机按钮关不了机,长按也关不了,进系统可以软关机,关机之后再开就不加电了,电流上不去,断电再开可以开机
EC给南桥发了开和关信号,但是南桥好像并没有反应
南桥和EC都更换过了,很奇怪
茶马古道
2012-8-13 09:34
南桥晶振正常不
江苏鸿宇
2012-8-13 09:41
楼上说的对,检查一下晶振吧
徐伟超
2012-8-13 10:00
检查时钟电路吧
15057166316
2012-8-13 10:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小杨修修
2012-8-14 09:29
晶振换过了,还是老样子
wfl1984
2012-8-14 10:20
COMS放下电,检查下COMS电量是否正常
