标题: 大家帮看下这是什么型号的开关管 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2012-8-13 09:26
标题: 大家帮看下这是什么型号的开关管
开光管烧坏了,  只能看到,  第一个开头的 字母好像是:L   最后两个字母是 ps  下面的数字第一个是 0只能看到第一个0.别的都看不到了,  大家帮我分析下这个开关管的型号,谢谢了!
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-13 09:29
最好能把机器的型号版号发上来。
作者: sheng1604    时间: 2012-8-13 09:34
大家帮忙看看, 有点不清晰
作者: 南极宝宝    时间: 2012-8-13 09:52
lz你得说出啥牌子那个机型看照片是看不出啥的
作者: zhangxunhai    时间: 2012-8-13 09:53
这么模糊,根本看不清楚
作者: 12wangjiang    时间: 2012-8-13 09:59
可能是贴片电感
作者: icsheet    时间: 2012-8-13 10:00
是不是LD7575PS?
你查一下是不是和你的电路接近?
作者: Hell.    时间: 2012-8-13 10:02
同意上面的L...PS  应该是LD7575PS。
LZ上个板号大家好帮忙看,你那图片看不出来。。不注意以为8脚场馆呢
作者: 15057166316    时间: 2012-8-13 10:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-13 10:22
是ld7576ps也说不定呀还是需要发机型和板号的。
作者: jiaozhong    时间: 2012-8-13 10:45
你看一下外围,  基本上能确定型号, 最好能说明什么机型.
作者: gang838922556    时间: 2012-8-13 10:53
楼主 说下 显示器型号  或者 板号  再不行  说下 芯片的  输入  供电  输出  反馈  接地  脚  也行 啊 这样
作者: 博远快修    时间: 2012-8-13 11:41
Ld7575ps  ld7576ps  ld7552也有可能
作者: zhaijwen    时间: 2012-8-13 11:52
哥们太模糊了
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-8-13 12:00
ld7575的情况比较可能,查电路吧
作者: xunweiwang2011    时间: 2012-8-13 12:04
本人的判断应该是LD7575PS
作者: 王章海    时间: 2012-8-13 12:44
电源IC,跑跑线路,可确定一下型号
作者: jena7    时间: 2012-8-13 15:12
机器型号,主板 版号说出来 就知道了
作者: sheng1604    时间: 2012-8-14 10:15
jena7 发表于 2012-8-13 15:12
机器型号,主板 版号说出来 就知道了
主板版号在哪里看啊?
作者: sheng1604    时间: 2012-8-14 10:16
王章海 发表于 2012-8-13 12:44
电源IC,跑跑线路,可确定一下型号
不懂, 我是新手, 你说的我不明白, 跑下线路 怎么能知道呢啊? 是凭经验啊??
作者: 李凤谋    时间: 2012-8-14 10:20
可能是7552或者7575吧
作者: IT电脑专家    时间: 2012-8-14 11:38
碰到这个我们都是直接换版,免的换错了,上去又炸了
作者: 超越    时间: 2012-8-14 12:28
这板修过是LD7575PS或者是LD7576PS(第七脚是空的吗?如果是那就没错)
