IBM R60I 集成显卡机器 开不了机
huang0512
2012-8-12 23:57
故障 :开不了机 待机电流为0.04 我就此跟换了待机芯片,南桥,联想芯片{注明下 把那个联想芯片拆下来是待机恢复了0.01}。真的是一点思续都没有了,望高手指点。
喻庆国
2012-8-12 23:59
IBM的机子不太了解,这个待机电流是不是没有问题?
huang0512
2012-8-13 00:00
忘了说了 待机3V 5v都正常
huang0512
2012-8-13 00:02
我拿了一样的板子 “南桥是卸掉的” 上电待机是0.01或0.02呀 !
huang0512
2012-8-13 00:04
正常待机应该是 0.01 或0.02呀
huang0512
2012-8-13 00:08
正常应该是0.01或0.02把
tanghongzhou1
2012-8-13 05:47
0.04待机是没有没问题的。你现象、信号描述的不清楚不好帮你啊。
zhouyuazj
2012-8-13 08:31
3,5v出来没有,写得这么简单神仙也帮不了你
