标题: 联想F41笔记本维修记。 [打印本页]
作者: 深蓝5188    时间: 2012-8-12 22:44
标题: 联想F41笔记本维修记。
我有一台联想笔记本F41,显卡8400GS,第一次出现故障是,屏幕不亮,拿到当地维修点去修,说是显卡坏了换显卡要350块钱,我就换了,结果换了显卡用了一个月,毛病又出现,我去返修(保修期),拆下来弄了一下,拿回去用了2个月,老毛病又出现,我了个去,返修说是过保了,要花60块(保一个月)  100保3个月的维修费,结果又花了100,现在好了,用了10多天,毛病又出现了,刚刚被我拍了几下就开出来了,各位高手能帮忙说下是什么问题吗?我知道这个显卡是问题显卡,当时换了显卡应该没问题了啊,怎么还是出现这个问题,去修也是一直修显卡。现在的显卡BIOS是Version 60.86.60.00.26
请教高手这个是不是换过了显卡,我现在怀疑是被给我换,我被宰了
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-8-12 23:36
你维修前要问清楚什么原因照成,怎样解决,从网上查查
作者: 咏珩    时间: 2012-8-12 23:59
这本儿没必要再折腾了,买新的吧。
作者: zhongzhugood    时间: 2012-8-13 00:12
哎 兄弟 人家没和你换631的卡的
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-8-13 05:49
换个改良的631还是可以的。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2012-8-13 09:13
做为维修人,我很反感有的同行,钱可以多收点,事要给别人弄好。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-13 09:43
自己看看换的是不是改良呗,是不是假卡
作者: 深蓝5188    时间: 2012-8-14 20:48
江苏鸿宇 发表于 2012-8-13 09:43
自己看看换的是不是改良呗,是不是假卡
请教怎么看的,偶是菜鸟,我不会拆
作者: 本本服务中心    时间: 2012-8-14 21:39
要就换集成板,要就换机器。
作者: fxmhz    时间: 2012-8-14 21:41
这个不加评论,楼主自己看着办吧。。
作者: liuruipeng    时间: 2012-8-15 22:18
嘿嘿,换个631估计就好了。。
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-8-15 22:30
  你这说的太含呼了   看不明白!!!
作者: 永不磨灭    时间: 2012-8-15 23:02
要换一个改良的显卡 假如不是的话就会出现楼主故障问题的
作者: 静远    时间: 2012-8-15 23:24
换改良的就好了,但是价格也要贵的,低价恶意竞争的结果最终消费者还是吃亏!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-16 13:25
拿到芯片,跟原来的芯片比较呗
现在的主要打磨是,用特殊的东西覆盖掉晶片原来的字,然后重新刻字上去
迎着光,仔细观察,会发现晶片有一定,轻微的弧度
作者: wudongjie93    时间: 2012-8-21 16:42
估计没换吧 ,只是加焊了下 或者重新值球了
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-21 16:45
想知道LZ可能卟是维修人
作者: 赵伟超    时间: 2012-8-21 18:00
这个不加评论,楼主自己看着办吧
作者: 贰修哥    时间: 2012-9-6 11:35
换改良版的应该不会那么快就坏的吧,估计他没给你换新的。你让他拆开给你看是不是631的
作者: 微笑←smile    时间: 2012-9-6 11:41
酱油酱油酱油酱油
酱油酱油酱油
作者: rhkymkfeng    时间: 2012-9-6 12:03
哎,现在买的芯片也有假的,不好讲、
作者: xujichang123    时间: 2012-9-29 11:34
应该 没换  换了 不可能 那么 容易坏的   打电话  到  110吧
