标题: 今天接一显示器,电源板有个奇怪的问题!内详! [打印本页]
作者: 秦将军    时间: 2012-8-12 22:26
废话不多说,接到显示器通电只能看到电源指示灯一闪一闪,怀疑供电不足,于是拆开,发现爆6个滤波电容,于换掉,发现12V和5V都跳变,12V跳得很厉害,断掉高压板的12V还是跳,换过光偶,开关管,还是跳,于是又把原来的换回去,发现不跳了,
。。。。。。。。。。。。。。。{:soso_e126:}但是,5V变成了6V。12V变成了34V,现在不知道怎么办了,有没有知道的大神给支个招啊!~!
作者: 秦将军    时间: 2012-8-12 22:31
有没有人帮我一下呀!!
作者: 秋风絮    时间: 2012-8-12 22:31
查反馈电阻,光耦和431. 还有PWM的频率设定电阻
作者: 山水学院    时间: 2012-8-12 22:48
换下431看看
作者: fengweidong08    时间: 2012-8-12 22:51
主查反馈电路
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-12 22:56
看下你的电容问题还是那个最大的电容的问题
作者: 秦将军    时间: 2012-8-13 08:18
zhourongjian123 发表于 2012-8-12 22:41
帮你妹。。。。还秦将军
怎么了?
大电容会影响到吗?
作者: 秦将军    时间: 2012-8-13 08:19
OK,今天再研究一下!
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-13 09:19
查一下反馈电路的二极管
作者: 1269119042    时间: 2012-8-13 09:30
我也接到过的,是换三极管好的!
作者: 阿三1    时间: 2012-9-8 11:02
我也遇到过此类故障,是更换电源初级启动电容才修好的。
作者: bdx123    时间: 2012-9-8 11:34
查反馈稳压电路,还有兄弟你是不是把高压板的12V断错了啊,把12V反馈给断了
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-8 12:06
电压都有,只是电压不正常,肯定是文雅,反馈电路的问题,重点检查431和光耦。
