不知是硬盘问题还是主板问题,高手哥哥进 ,急急急
小姐
2012-8-12 20:15
配置 ;
主板:V星K9N6PGM2-V2 内存:2G 800金士顿 CPU: AMD X2 215 硬盘:西数320G 蓝盘
问题是有时候能进系统,有时候卡在第一屏,就是开机的第一屏出现一个V星主板然后就不动了,运气好的话多重启几次可以进系统,能进系统,玩不了多久会出现死机现象,硬盘小妹已经扫描过了,没发现坏道。求解。。。。。。
皮皮--电脑
2012-8-12 20:20
换个硬盘试一下就知道了。
yangchaoweixiu
2012-8-12 20:28
这个是不是传说中的不稳定,可能是哪个供电不对,或是南桥空焊。北桥也有可能哦,毕竟内存数据线是接在北桥的
周阿文
2012-8-12 20:53
应该是CPU的供电出了问题。看一下CPU的电容有没有坏
pign3100
2012-8-12 20:58
哎 换个内存去试试吧
pign3100
2012-8-12 20:59
楼主都混到这个级别了 怎么问的问题那么的菜呢
4..想念→豬
2012-8-12 21:02
换个电源,再不行的话就要看主板是不是有问题了。
15057166316
2012-8-12 21:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
双成富科技
2012-8-12 21:23
换根硬盘数据线看看。
野狼之寒
2012-8-12 22:01
遇见类似楼主的问题。。。。。橡皮把内存条金手指擦干净。。。你再试试。。。今天就是这么解决的。。。再不行,,那就换显卡了。。。。还不行 那就主板问题氻。。。
hawankan
2012-8-13 08:21
南桥及周边
yd5310
2012-8-14 10:17
天热了,一般是电源问题,最简单的办法是换个容量大一点的电源,否则一直死机硬盘也会损坏的。赶快换吧。
lengxuejian
2012-8-14 10:59
再不行的话就要看主板是不是有问题了
393983415
2012-8-14 18:01
电源的可能比较大
yitianli
2012-8-14 21:45
先换个内存试试吧
盛宇君
2012-8-15 09:49
一样一样试试不就知道了吗{:soso_e148:}
风雪旭
2012-8-15 10:03
你这个问题一般都是 主板的 问题的 桥 座子 我以前 遇到过这种问题 经常当机 蓝屏 多开几次 就能进系统
0527-天鑫电脑
2012-8-15 22:53
南桥坏的可能性比较大
灰太狼也玩网游
2012-8-16 09:16
排除法,楼上哥哥姐姐们说的确实对。但是不现场试机,是不能判断问题的。
275856568
2012-8-16 16:06
电源和内存!楼主换着试试呗!!!!
温暖。
2012-8-16 19:11
摸摸CPU温度 看看CPU风扇 和电源风扇 还有电容
zhuanghong
2012-8-17 09:25
估计是电源部分的问题,看看主板上的电容有没有爆浆?
久久爱
2012-8-17 09:28
换个内存和电源试试
yaxin1997
2012-8-20 20:53
同意你的高见
呵呵……。
水流不停
2012-8-21 09:04
目测主板问题,主板的桥的问题
天运电脑数码行
2012-8-21 09:10
看看有没有USB接口的设备在主板上, 我也遇到了这种问题,把USB设备去掉就正常了。。。
faaist
2012-8-23 15:48
初步估计是主板问题 有虚焊 或者电源供电不稳定 查看一下CPU电压
学会淡定
2012-8-24 12:31
同意楼上的看法
tq09j2h
2012-8-24 21:49
硬盘,没发现坏道.可能哪条线松了
searchtear
2012-8-26 11:38
看看CPU风扇转不转了,很容易忽略的地方!
小姐
2012-8-26 18:38
问题已经解决,感谢各位。。
