标题: 内存电压怎么老跳? [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-8-12 19:59
标题: 内存电压怎么老跳?
刚拿到这个板子的时候是5V短路,发现是内存供电的两个场管短路,更换后可以正常加电但检测卡显示00,内存电压从1.2V左右一直跳到2V以上。3块CPU有2块跑,一块可以跑到39不亮。不知道是什么问题了?
拆管的时候好像掉了一个小贴片电阻不知道多大的,有没有影响了?板子是梅捷SY-I5GC2-L
作者: 执妮之手    时间: 2012-8-12 20:35
PWM开关控制芯片正常吗
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-12 20:47
电阻也可能影响的 如果是分流电阻的话
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-8-12 21:40
有没有板子的图了
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-8-13 11:46
各位有板子的大神帮忙看下,内存电源管理芯片RT9214第8脚跟前的贴片电阻是多大
