电源一插电就启动????
静心
2008-7-15 14:30
电源一插电就启动????
今天拿过来一个电源,一插电源就自己启动了(什么也没有接)。这是哪儿坏了,造成这种故障的????
测量绿线对地不短路。。。
全旺
2008-7-15 15:09
开壳量494的4脚看电压是不是0,是就跟电路.
细雨
2008-7-15 15:32
是不是在BIOS里设置了自动开机, 重启按“Delete”键,进入CMOS设置画面,选择“LOAD BIOS DEFAULTS”既载入BIOS缺省值试试看。
静心
2008-7-15 16:42
哪个是494啊?我怎么在我的线路析上面找不到啊?
这个电源是不插任何东西。只要一插电源就自个启动了。。。。不用插电脑的。。。。。。。。
任我觅
2008-7-17 14:49
ATX电源自动开机解决方案
1.5VSB低阻或对地短路
2.POWER ON低或对地短路
3.74系列门控芯片坏
4.I/O坏.
5.南桥或ICH坏
dcdzzz
2008-7-17 16:55
如果电源没有接到主板上一通电就启动了的话,你沿着电源上20针插头中的绿线查起,一直追查到电源里的电路板上的TL494(或者是KA7500)的4脚。
维修公司
2008-7-28 22:41
是主板设置的问题吧。。。。
