海尔液晶显示器电源板故障
laowan
2012-8-12 19:19
海尔液晶显示器电源板故障
一海尔显示器电源板 14V和5V 都有 通电哒哒的响 有时能开机 有时开不了 请问该从哪查啊
laowan
2012-8-12 19:42
求高手指点..
chengjunkou
2012-8-12 20:08
仔细听啊,哪里响哪里就有坏点坏件
皮皮--电脑
2012-8-12 20:08
先把电源负载断开,然后接入假负载看看电源工作是否正常。本人认为灯管和电源本身故障可能性高些。
laowan
2012-8-12 20:20
确定就是电源板的问题 但是不知道从哪下手修..哒哒的声音貌似是开关管发出的.会不会是有短路的地方...
lhl920113
2012-8-12 20:55
看看不能工作的时候电压都正常不正常,是没有呢还是变低了啊..
zhangxunhai
2012-8-12 23:27
好像电源带载能力差吧,,
bzzbzzbzz
2012-8-13 10:53
查一下电源调整管的限流电阻不行的话把电源ic换一下试试。
9751670
2012-8-13 11:46
参考我的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-537914-1-1.html
先拔下屏线看看响不响
天亮了123
2012-8-13 13:40
这个是带不起负载吧? 我也有见过变压器出这个问题。
爱》请别走远
2012-8-13 14:13
查查二极管和电容
Hell.
2012-8-13 16:12
我也有过,呆不动驱动板,一拆就电压下降,有响声,后来换了开关管就好了
夕阳西的残亿
2012-8-30 20:27
如果是电源板问题 先检查一下300v滤波电容 再有就是开关管 输出电压正常吗?
lrt0000
2012-9-3 21:38
后继有短路的地方,断开负载,看看是否有哒哒的声音,若还有,就是本身器件损坏
asd306
2012-9-4 11:22
估计是高压问题,高压保护。
hb5260
2012-9-13 17:17
你说的问题好像和我的一样海尔LK32K1 有时候可以亮!一般都不亮我测试5V电压只有3V 所以开不开机!不接主板负载电源板5V 12V 24V 也就正常了 , 你的处理好了吗?
焦作小崔
2012-9-13 17:41
前级电容的问题。
xixihh
2012-9-13 22:49
有可能是虚焊
longdu188
2012-9-18 14:10
这个是带不起负载吧? 我也有见过变压器出这个问题。{:soso_e100:}
zhao402157536
2012-9-18 14:12
电源呆在差 代换IC供电二极管
hellomokey
2012-9-18 15:29
路过!学学
宋千峰
2012-9-18 15:30
负载有短路吧
虾米都会跟斗云
2012-9-18 18:05
直接换高压板、秒杀
elianjj
2012-9-18 22:30
这种故障确实不好修啊 先排除脱焊
