G475进水机
曹红霞
2012-8-12 18:46
G475进水机
G475的机器,AMD板载U,PL902和PL701对地阻值为0,PL902有电压出来,PL701的电源芯片挂了,我想知道PL902和PL701的对地阻值是不是正常
繁华落尽0
2012-8-12 18:50
对地为0有点不正常哦
海哥熊
2012-8-12 19:26
这是很明显的不正常,芯片应该会保护的啊
3333333333
2012-8-12 19:34
有短
丁兰泊
2012-8-12 19:36
短路了咋 有问题,
老玉米
2012-8-12 20:42
肯定有短路 进水的机器
鱼儿的翅膀
2012-8-12 20:46
明显的短路啊
kik365
2012-8-12 22:53
楼主应该上图看看,这2个电感式什么电感,对地为0,一般不正常
东华电脑维修
2012-9-11 10:19
我用数字表量的PL902-33欧1。09V,PL701--316欧1。8V,
曹红霞
2012-9-12 18:44
谢了,我换CPU好了
