CPU检测
曾恩赐
2008-7-15 14:22
CPU检测
测 Q1 的D 极 5V
正常
测Q1 G极3-5V控制电压 不正常 查电源红线到D 极线路
Q1 G极3-5V控制电压正常
更换场效应管Q1 不正常 把Q1 的G 极悬空,测电源控制芯片的输出端电压有
更换Q1或 Q2 无测电源控制芯片的12V和5V供电有
测PG 电源好 5V(电源灰线) 无查 R1 及 C4,更换
PG 电源好 5V(电源灰线)正常更换电源控制芯片 不正常更换与电源灰线相连的芯片
曾恩赐
2008-7-15 14:26
写的不好 不要扣我分 嘿嘿
