标题: GA-P43-ES3G开机反复重启 [打印本页]
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-12 18:28
技嘉GA-P43-ES3G重启跑00   一直反复重启,4秒重启一次,双BIOS的,BIOS我也刷过,CPU供电 内存供电都有,复位也有
。求解
作者: shendu0900    时间: 2012-8-13 10:52
我遇到过同样板子同样问题,当时是CPU供电电路有问题,后来修复以后出现这种情况,但不插4PIN供电就不会反复重启,目前还在查原因,可以确定还是CPU供电电路这边的问题,有一次在瞬间测到上管的G极有12V,然后就重启,不知道是不是跟这个有关系
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-13 19:12
我的也是不插4PIN供电就不会反复重启。
作者: 先锋阿勇    时间: 2012-8-13 21:13
南桥或南桥边上的小芯片,加焊下会好。
作者: adminxpman    时间: 2012-8-14 10:15
辅助加焊南桥。试试看!
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-15 22:45
谢谢,我明天试试
作者: Ingrid    时间: 2012-8-26 18:19
楼主有没有结果啊。发个出来啊
作者: 菜鸟丶007    时间: 2012-8-26 19:41
  等结果哦 、最怕的就是 部复位和 部工作的板子
作者: spd    时间: 2012-8-26 21:04
同意楼上加焊桥的说法
作者: wxahz    时间: 2012-8-26 21:17
我有一批几十片这个型号的主板,加焊过没有用,更换32。.768后情况会好转,但还是没有用,上家给的维修费太低,没有去试着换南桥
作者: 小小稀饭    时间: 2012-8-26 21:18
呵呵,我也发现这个问题是南桥不好了。
作者: qq29936399    时间: 2012-8-26 21:20
如果是双BIOS调换一下你会有意想不到的结果 。。。。
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-27 17:15
先锋阿勇 发表于 2012-8-13 21:13
南桥或南桥边上的小芯片,加焊下会好。
加焊了,也没好
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-27 17:16
BIOS调换过,也刷过
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-27 17:17
Ingrid 发表于 2012-8-26 18:19
楼主有没有结果啊。发个出来啊
还没有修好
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-27 17:18
adminxpman 发表于 2012-8-14 10:15
辅助加焊南桥。试试看!
加焊南桥没好,换了一个也没好
作者: 发明king    时间: 2012-8-27 22:52
加焊,,,,
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-28 09:05
发明king 发表于 2012-8-27 22:52
加焊,,,,
加焊什么、
作者: yiiu163    时间: 2012-8-28 09:16
从简单的做起,电源是好的吗
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-28 09:20
yiiu163 发表于 2012-8-28 09:16
从简单的做起,电源是好的吗
那是必须的
作者: sbhwk2008    时间: 2012-8-28 10:03
换掉上管和下管, ,情况是供电不良,不稳定引起的,,
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-28 11:06
我一会试试,谢谢
作者: joydsj    时间: 2012-8-28 12:45
问题应该还是在CPU供电上
作者: czcxwx    时间: 2012-8-28 12:59
00 反复从起,真的让人头痛,
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-8-28 12:59
情况比较复杂,,,,,,,
作者: chinachenhua    时间: 2012-8-29 00:50
南桥都换过了。。。不妨换个IO
作者: jhkj2012    时间: 2012-8-29 17:50
听前面那哥们说上管瞬间有12V那查下电源管理芯片看看
作者: shendu0900    时间: 2012-8-30 09:38
我那块板子反复重起的问题搞定了,就是CPU供电的主电源IC虚焊引起的,BGA封装的IC真心不好焊,老是固定不好位置,加热时稍微一用力就容易偏,不知道各位大师有没有好的方法或则敲门
作者: 594065452    时间: 2012-9-19 01:15
有结果吗
作者: bimbocon64    时间: 2012-9-23 20:21
检查内存控制器
作者: 冒恩    时间: 2012-9-23 20:43
以我认为一般都是桥的原因
