长城A89 开机后停在开机画
林思余
2012-8-12 18:12
长城A89 开机后停在开机画
长城A89 开机后停在开机画 换过桥 写过BIOS 重做过CPU请高手给点意见
繁华落尽0
2012-8-12 18:33
所有外设都不装,裸板试试。
林思余
2012-8-12 18:44
声卡 网卡全拆了也是一样
小韦韦
2012-8-12 18:47
有可能是硬盘的问题,你用在生器看一下子是不是硬盘有坏道。
林思余
2012-8-12 18:53
我硬盘没有接的,就裸板试的
假如……
2012-8-12 20:12
那也就是挡开机画面,拆掉外设不行的话就换个KBC试下,当然首先排除电压,时钟,复位,外观问题
zhouyuazj
2012-8-12 20:22
换了什么桥?
如果是换了北桥,那是白搭。求助贴写得这么简单???
大箫筱
2012-8-12 20:48
所有外设都不装
kik365
2012-8-12 22:42
有的时候不装一样的档的,最好是拆一个换一个,之前碰到一个网卡坏的就是这样,不装也档,换了就好了
本本硬件
2012-8-12 23:59
哎 就怕啥都整了一遍 故障依旧
zhongzhugood
2012-8-13 00:11
这情况 先检查外设啊!网卡 声卡 之类的
贰修哥
2012-9-6 11:48
先排除外设
