致铭*****NC61P-LM求图求真象
q403027221
2012-8-12 18:00
小菜鸟手上有一块致铭*****NC61P-LM,上诊断卡加电,闪一下就停了。ATX24对地阻真常,待机PCI A14角有3V电压,CPU辅助供电四针除黑线外,其它两针12V对地全短。
跑线发现,内存供电也用的辅助电源。丫丫的,头大了,无从下手。希望大家给点维修思路。
在此跪求此主板的图纸。谢谢
知了ヾ
2012-8-13 00:07
看看CPU供电有没有短路``还有上下管`
mark7120093
2012-8-13 10:39
我是菜鸟,看看内存吧.祝您成功.
q403027221
2012-8-13 12:11
上下管全无电压 ,要是有图纸就好了。主要是我跑线能力太差了
q403027221
2012-8-14 20:26
终于找到短路问题了。CPU供电一个名为M3004D的管击穿了,把它拆了下来主板不短了。现在没有找到合适的代替型号,随边在料板上找了个焊上,有一脚电压不正常没电压正常的有2V多。诊断卡跑E9 。
