神舟承龙S263C待机问题
幻想2011
2012-8-12 17:03
神舟承龙S263C待机问题
现有一台神舟的机器 客户说是雷打坏的 拆出来检测 网卡没打坏 南桥也是好的 就是待机电压产生不了 量了一下待机芯片发现 IC 的主供电有到 论坛上说主供电到了会产生一个VL电压 但是我量了一下 没有这个信号 想请问是不是 这个IC 坏了
chen514177
2012-8-12 17:08
把这条线断开看看电压有没有出来
急先锋电脑医院
2012-8-12 17:25
先查一下,主供电这一块,再更换IC
幻想2011
2012-8-12 17:32
这个IC 是sc1404
无边无际大
2012-8-12 17:56
问题很笼统
幻想2011
2012-8-19 11:29
现在待机有了 还是开不了机
