标题: 联想y540掉电 [打印本页]
作者: 小韦韦    时间: 2012-8-12 17:02
标题: 联想y540掉电
今天修了一台联想y540的机子,接上电源的时候,看表电流一下子就到了0.35左右,之后又掉到正常的待机电流0.2,之后又自动上电到0.35左右,之后直接没有待机电流。CPU是析载的加焊过,北桥也加焊过,但是情况还是一样,不知道怎么办,麻烦那个维修高手告诉我一些办法。
作者: chen514177    时间: 2012-8-12 17:10
这种问题就干桥   应该是缺电压吧
作者: 比永远多一天    时间: 2012-8-12 17:12
应该是电压不够或者不满足,具体你还得检测,桥也会掉电,南北桥都会,但是0.35的话最好看看cpu供电芯片
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-12 17:27
CPU的供电芯片重点测了没有。这个地方不好就经常出现此问题
作者: LQW520    时间: 2012-8-12 17:49
先量各各电感对地阻值、正常的话就量各各电感的电压、那个电感却电压就修那个、不要盲目的干桥
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-12 17:59
晕死 你这样维修部把问题扩大才怪  先看看CPU有没有电压
作者: 大箫筱    时间: 2012-8-12 20:51
CPU的供电芯片重点测了没有
作者: kik365    时间: 2012-8-12 22:30
看下各个电压出来了没,
作者: 姚羲冰    时间: 2012-8-12 22:38
桥工啊!!! 不会时序,不懂图纸! 瞎修!
作者: 贰修哥    时间: 2012-9-6 12:15
这种的,别一上来就三板斧。先查查供电吧
