神舟U450-T65 D1 USB不能用
笑笑搞维修
2012-8-12 16:47
机器可以正常用,就是USB不用用,拆机,这个机器有三个USB,后面一个,左边两个,后面USB,下面的脚被挺插断了,但的各阻值正常,左边的两个5V供电对地短路,后面的换一个接口,左边就查一下5V供电为什么短路,下个电路图V40SA1,usb供电连到U7上面,观察发现U7上面鼓了,从方正R411SG上拆了一个装上去,5V不短了,开机测试。都正常了。
V40SA1.pdf
2012-8-12 16:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.06 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chen514177
2012-8-12 17:26
小问题 可以鼓励下
急先锋电脑医院
2012-8-12 17:33
问题不太,但精神值得表杨
ss帝国师
2012-8-12 20:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
子渡
2012-8-15 09:36
一般懒得找芯片,直接飞线
信邦电脑
2012-8-15 09:42
直线飞线是在没有芯片情况下才做的
①辈子守擭妳
2012-8-15 09:48
有时候这些小零件很难找的 飞线更简单!
