hp520 笔记本电流太高
叼烟去上网
2012-8-12 15:00
hp520 笔记本电流太高
该笔记本运行正常,待机电流也正常,只是进系统的时候电流高得吓人,最高到4.1A,正常进系统电流为
1.2A~1.5A,一旦运行程序电流又到2A以上,CUP温度开机为60多度,不停的往上升,一直到自动关机。
请问这个本子是什么地方坏了?CUP供电部分吗?
零点的永恒
2012-8-12 15:46
你这是什么显卡,之前修了一台联想的也是,打开程序或看电影,电流特大,温度也比较高,换新显卡就好了
从一开始
2012-8-12 15:56
我这也有台HP DV3 CQ36也是温度好高,一开机风扇就狂赚
