高压板有5V\14V输出,开关也有3.3V,就是开不了
lenbiao
2012-8-12 14:04
是驱动的问题吗?
xuan5312
2012-8-12 14:10
你要监测开机后,高压板振荡IC工作电压有沒有。
咘娻伈親
2012-8-12 14:10
高压板有5V/14V输出???输入还是输出??输入的话,高压板坏了。
lenbiao
2012-8-12 14:21
输出,供给驱动的电压有的
咘娻伈親
2012-8-12 14:22
你的问题太笼统了,简直急死千军万马。
lenbiao
2012-8-12 14:25
电源板的输出电压都是正常的,驱动板上开关的3.3V电压也有,但是就是开不了机,指示灯一直不亮,开关是好的
文明人
2012-8-12 14:27
你先通用高压板,和驱动板代换下,开关量下好坏。判断是高压还是驱动板坏了,修或换都随你了哇
芯超科技小俊
2012-8-12 14:44
驱动板坏了。。。。。。。。
虎步
2012-8-12 15:03
用通用板来试下,看下是哪里出问题才讲吧!换高压板一定要看清楚,不要接错线哦!
新众星
2012-8-12 15:17
主板问题了,刷个MCU试下
徐州海云弯不张
2012-8-12 15:36
确定供电正常,MCU的时钟,复位,,,,按键均正常,,,可尝试刷程序试一下~~~
nihaovbz0
2012-8-12 19:26
刷MCU试下...
lenbiao
2012-8-14 17:30
直接换了快驱动好了
南宫沐辰
2012-8-14 18:16
把按键全部拆掉只留一个开关试试
lrt0000
2012-8-14 19:30
换驱动板试试,我认为是驱动出了问题!
仇桥电脑维修店
2012-8-15 13:57
是驱动板的问题 , 找个通用的飞个线 试试
