张定文 发表于 2012-8-12 12:22 登录/注册后看高清大图 如果接上硬盘12 5V电压不偏低是正常的 就是电源串口接头问题。
asd130406 发表于 2012-8-12 13:39 登录/注册后看高清大图 是不是负载能力不行了
雷动九天 发表于 2012-8-12 19:20 登录/注册后看高清大图 PG电压正常吗?测一下大电容看是否平衡
宜阳迅佳 发表于 2012-8-13 09:56 登录/注册后看高清大图 PG电压正常,机器正常点亮。不插硬盘第一屏自检画面很快过,第二屏显示无硬盘。如果插硬盘,第一屏检测 ...
xiaobu1985 发表于 2012-8-31 09:51 登录/注册后看高清大图 硬盘电源接口有问题吧
维修新丁 发表于 2012-8-28 11:03 登录/注册后看高清大图 换个电源看一下,就知道是电源的负载不行还是硬盘不行了?有时候硬盘不成了,也自检不过去的!
hasee程前 发表于 2012-9-1 11:01 登录/注册后看高清大图 你换过电脑问题还存在,说明问题出在电源或者硬盘,你再换个电源或者硬盘不就能判断问题在电源或者硬盘了? 如 ...
xiahaifa 发表于 2012-9-1 20:08 登录/注册后看高清大图 哈哈哈,是对的!其实什么毛病都没有,只是主板和硬盘的兼容性问题,有些主板只支持SATA1,不支持SA ...
宜阳迅佳 发表于 2012-9-1 21:05 登录/注册后看高清大图 这个不是你说的问题,因为他这是正常用了一年多之后出的问题。
