标题: 屏蔽坏道 [打印本页]
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-12 11:44
标题: 屏蔽坏道
求助大侠  硬盘如果前面部分太多逻辑坏道  后面没事   用硬盘再生器修太久了   在MHDD 或者 DOS 怎么屏蔽掉 命令是什么? 还有步骤  在此谢谢啦。。。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2012-8-12 12:13
需要专业工具,一般软件维修不了。
作者: pchelp01    时间: 2012-8-12 12:19
分两个主分区,应该就可以了
作者: wanggaofeng999    时间: 2012-8-12 12:33
支持三楼的说法,分两个主分区{:soso_e189:}
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-19 12:52
同意楼上的意见
作者: 上虞郑冬青    时间: 2012-8-20 10:24
直接开SF最省事。
作者: a61077611    时间: 2012-8-24 15:15
各种清零擦除
作者: adminxpman    时间: 2012-8-25 10:34
百分之93算一下分区 然后 分   多少G  然后屏蔽分区。就OK了
作者: 14161388    时间: 2012-8-28 10:53
需要作自校准啊。
作者: zzh19890727    时间: 2012-9-4 19:00
据我所知,用mhdd扫描后记录错误号,然后用erase命令就可以擦除坏道
作者: scofield491    时间: 2012-9-9 13:05
上虞郑冬青 发表于 2012-8-20 10:24
直接开SF最省事。
怎么开?,开了还有做什么??
作者: scofield491    时间: 2012-9-9 13:07
要先扫描完在erase??直接erase,不一样的么??
14161388 发表于 2012-8-28 10:53
需要作自校准啊。
自校准 怎么做啊??
作者: 菜鸟修理工    时间: 2012-9-9 17:19
把前面的坏道屏蔽掉就行了!
作者: chapigu    时间: 2012-9-12 23:11
柳暗花明又一村
作者: 钱程似紧    时间: 2012-9-12 23:25
用MHDD 擦除命令试试 快速擦除:erase 高级擦除:aerase
作者: zzh19890727    时间: 2012-9-15 12:23
前提是你得知道位置号啊,不知道位置号怎么erase?
作者: scofield491    时间: 2012-9-15 13:04
erase会对全部磁道清零的啊,不管你坏没坏。。
作者: lxflgy    时间: 2012-9-15 13:10
PC3000 不仅数据恢复,修复也很牛
作者: hongyu    时间: 2012-9-15 13:16
我一般用分区大师 把前面有坏道的地方划出去 要保守一点  现在硬盘一般用不光  用修复工具是可以修好  但不稳定  还是把前面的一大块 全部屏蔽掉
作者: 9055    时间: 2012-9-15 13:27
楼主连这都不知、还见习维客哇!!
用PQ啊!!
要么擦一下!!
作者: 记得岁月吗    时间: 2012-10-13 18:59
低格一下,效果大大的好
作者: 825963175    时间: 2012-10-20 10:01
高级擦除怎么用啊。。??
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-20 11:00
825963175 发表于 2012-10-20 10:01
高级擦除怎么用啊。。??
和快速擦除是一样的操作,输入多少----多少!
作者: 825963175    时间: 2012-10-20 11:46
我输入怎么不能用啊  ,,,,是在那个MHDD:输入还是?????
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-20 13:21
是的!命令可以用的,实在擦不掉也没办法!
作者: hongluziyan    时间: 2012-10-21 21:15
需要有专业工具,手动分析固件,不是数据恢复,没有必要。
作者: liusf1001    时间: 2012-10-23 15:40
但是这样弄后系统只能装最后一个分区,而且还不能ghost,怎样才能ghost呢
作者: 1758    时间: 2012-10-23 16:01
用ERASE试试
作者: xulibo    时间: 2012-10-23 16:13
这个我也不会,关注中。。继续学习。
作者: 深蓝5188    时间: 2012-10-23 23:45
可以GHOST的,用分2个主分区,然后修改盘符,再把坏道分区删除就是空着,就可以GHOST
