一块敏捷的板子 时间有时不能保存
len4090
2012-8-12 10:56
一块敏捷的板子 时间有时不能保存
故障为:使用一段时间后 关掉总电源 有时 系统时间的 变成2002年了! 但有的时候停电2天也没事! 测量主板电池电压3V正常 不是电池没电了!也换过新电池 故障依旧。有的时候连续用一个月 也没问题 因为是监控用的 时间不对 监控 也就时间错乱了
len4090
2012-8-12 14:11
自己定下 求指点
今天昨天明天
2012-8-12 14:16
查CMOS电路,或电池
16932584
2012-8-12 17:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qq29936399
2012-8-12 20:43
座子有问题的可能性大一些 把CMOS座子换一下
老玉米
2012-8-12 20:53
直接换板子吧 买块板子 比研究的时间省钱
llxy766
2012-8-12 20:56
这个,能亮的板子,你给换桥试下???还是直接换板子吧,没有维修的价值
wtuicdb
2012-8-13 19:47
查CMOS电路,cmos座,还有南桥,
