标题: 联想 l-vk8m890g 点不亮 [打印本页]
作者: bbing007    时间: 2012-8-12 10:52
联想 l-vk8m890g 点不亮 主板故障 开机风扇会转不能关机 不跑码  看了论坛帖子换了北桥旁边的两个 MOS管 型号是40T03GH  是用09N03AL 代换的 现在主板能点亮 开机了 但是跑码 2A不知道为什么啊 那位大侠能告诉下啊
作者: bao1024    时间: 2012-8-12 12:01
加焊一下北桥试试,应该没关题的,不跑码就焊北桥
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2012-8-12 12:08
不知道楼主这个开始不跑码 现在能点亮 跑马 2A是什么意思   还有什么问题?表达的能不能明确点
作者: 狼图腾    时间: 2012-8-12 12:44
2a点亮了,运行正常不,正常就是正常的了,检测卡上的代码有些是跑到这就不跑的了
作者: pcadmin    时间: 2012-8-12 12:57
能点亮,你管2A干嘛?代码只是给你一个参考的方向,换不现的卡和不同的板,跑的代码都不同,不要吊死在代码上,能进系统正常使用就可以
作者: 漠风玄音    时间: 2012-8-12 13:06
2a 是你post卡的问题  接上显示器已经亮了
或者内存的问题,这个板很都卡就只跑到2a。
作者: 了丶尘    时间: 2012-8-12 13:25
又是这板子的通病
作者: asd130406    时间: 2012-8-12 13:35
遇到好多这样的主板了,换管不行就做桥,基本都能好
作者: bbing007    时间: 2012-8-12 14:33
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参 ...
就是说 现在主板能正常开机了 但是跑码 A2  显示  这样有没有问题啊
作者: 陈小平    时间: 2012-8-12 15:48
能正常用就行了,管他跑什么码!!!
作者: 皮皮--电脑    时间: 2012-8-12 20:17
真不能看码,好几台正常使用的电脑还显示NO CPU呢。卡只能是参考,不能全信。
作者: 老玉米    时间: 2012-8-12 20:56
能点亮 还问甚莫
作者: jena7    时间: 2012-8-13 11:48
2a 应该亮了
作者: bbing007    时间: 2012-8-14 08:50
谢谢各位啦 主板测试正常
作者: liuruipeng    时间: 2012-8-15 21:56
一定要修好它。试试加焊南桥试试!!
