标题: 不通电 [打印本页]
作者: 蓄意    时间: 2012-8-12 10:33
标题: 不通电
今天遇到一杂牌电源,没电压输出(包括待机),保险没烧,有300v,挂个灯泡,300v无短路现象,我从待机着手,未发现元器件损坏现象,光耦换了还是不行。请高手解答一下
作者: fyl5601    时间: 2012-8-12 11:03
换个芯片试试
作者: ybwj    时间: 2012-8-12 11:37
遇到这种情况,我一般都是从待机电路去修,现在楼主连待机电压都没有更不要去想电源会工作了,还有就是待机IC不能光从外面看没有损坏就说明它是好的。。。另外还有小电阻也是重点哦!
作者: 张定文    时间: 2012-8-12 11:52
待机电路没工作  有300V  证明整流滤波是正常的。问题出在待机电路 查开关管和发射极电阻 控制调节管。
作者: 蓄意    时间: 2012-8-12 15:08
版主,控制调节管是什么啊?在那个位置啊
ybwj 发表于 2012-8-12 11:37
遇到这种情况,我一般都是从待机电路去修,现在楼主连待机电压都没有更不要去想电源会工作了,还有就是待机 ...
什么小电阻?在那?
作者: 蓄意    时间: 2012-8-12 15:09
fyl5601 发表于 2012-8-12 11:03
换个芯片试试
pwm???我就是没找到这个pwm,所以我想确定问题到底处在那儿
作者: 蓄意    时间: 2012-8-12 16:01
待机开关管是场效应管2n60
作者: 蓄意    时间: 2012-8-12 16:41
听版主的话,我查出待机管2n60源极接的一个过流电阻阻值变为无限大了,换掉还是没有待机
作者: chenfei920924    时间: 2012-8-12 16:56
你看看电影IC看看
作者: 蓄意    时间: 2012-8-12 17:06
chenfei920924 发表于 2012-8-12 16:56
你看看电影IC看看
什么电影IC啊
作者: 迅诚科技    时间: 2012-8-12 17:16
是一个真实的新手哦
作者: 蓄意    时间: 2012-8-12 17:39
待机我修出来了
作者: 蓄意    时间: 2012-8-12 17:40
迅诚科技 发表于 2012-8-12 17:16
是一个真实的新手哦
思路不清晰啊
作者: 雷动九天    时间: 2012-8-12 19:38
待机正常的话就查推动电路,首先看芯片(如7500或TL494的8、11脚电压),再看相连的二个推动三极管是否正常,C极输出在短接绿黑后有没变化,推动正常就查主开关管(通常是13009之类)及旁路元件
作者: xiahaifa    时间: 2012-8-12 20:25
待机开关管2n60先换掉再说。
作者: 益斋    时间: 2012-8-12 21:10
蓄意 发表于 2012-8-12 17:39
待机我修出来了
先学习一下相关电路原理再说吧。(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 11)
