查看: 2478|回复: 15
[主板维修]
主板插上电源电压变大怎么办啊?
发表于 2012-8-12 09:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G31 主板复位不跑码  诊断卡+12V灯常亮  待机的时候也亮 我量了下电源线那边的电压  电压全部大于正常值 这是怎么回事 求助
发表于 2012-8-12 09:45:29 | 只看该作者 �
台式机哇,你看是不是电源有问题哦
发表于 2012-8-12 09:46:00 | 只看该作者 �
电源没问题
发表于 2012-8-12 09:58:48 | 只看该作者 �
会不会是你万用表没有电了呀,我们表就没电的时候就会出先这种情况
发表于 2012-8-12 10:00:39 | 只看该作者 �
大于正常值,问题是大多少也没说
发表于 2012-8-12 10:00:48 | 只看该作者 �
万用表是好的   在其他主板上都是好的  就这块主板不正常你   诊断卡+12V灯待机的时候也亮  这貌似也不正常
发表于 2012-8-12 10:03:18 | 只看该作者 �
换一个新电源来试一下子
发表于 2012-8-12 10:03:55 | 只看该作者 �
12V就变成16V-18V    3.3V变成6V这样的每根线电压都多了几伏
发表于 2012-8-12 10:04:32 | 只看该作者 �
电源也换试过了
发表于 2012-8-12 10:13:30 | 只看该作者 �
不多见  这个问题
发表于 2012-8-12 10:14:36 | 只看该作者 �
我今天还遇到一个问题  机器PCI 不插入东西 酒气就不亮  插东西就亮
发表于 2012-8-12 10:16:48 | 只看该作者 �
电压高了可能是什么导致的呢
发表于 2012-8-12 10:20:18 | 只看该作者 �
接地没接好吧
发表于 2012-8-12 10:21:30 | 只看该作者 �
哪里的接地
发表于 2012-8-12 10:42:45 | 只看该作者 �
正常来讲 ATX绿线没有别啦低是不会输出任何供电的
发表于 2012-8-12 10:57:56 | 只看该作者 �
绿线电压4.51V    但是诊断卡上的+12V灯是亮的  会不会是12V直接到哪里了呢
