查看: 3449|回复: 13
富士康HT-330WPEA短接PSON各组电压OK
发表于 2012-8-12 09:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康HT-330WPEA短接PSON各组电压12 3.3  5 PGOK
接主板按开关键后风扇转几秒就停了,什么原因啊
发表于 2012-8-12 10:04:03 | 只看该作者 �
先不插 12V 4针线 点开机 可以开的就是CPU供电有短路 打一个24 针 4针的对地阻值 看一下有没有短路 如果不插12V都短路 那触发电路就存在短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 10:36
发表于 2012-8-12 10:05:06 | 只看该作者 �
既然各组电压都正常那就是主板故障嘛.
发表于 2012-8-12 10:06:00 | 只看该作者 �
最快方法是插上ATX 用列子断接ATX 看哪个软件发热 不过风险很大
发表于 2012-8-12 10:06:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-12 10:46:49 | 只看该作者 �
先声明主板无问题,换其他电源正常,短接PS-ON和地后 PG信号也有5V电压
12V接12V射灯正常
发表于 2012-8-12 10:47:40 | 只看该作者 �
3.3 5V 12V滤波电容OK
发表于 2012-8-12 11:27:47 | 只看该作者 �
如果确认主板正常,那就是电源带载能力差。
300V电容换过了吗?
发表于 2012-8-12 11:55:34 | 只看该作者 �
短接绿黑线  如果494  4脚有电压就是保护了。
发表于 2012-8-12 12:14:18 | 只看该作者 �
你说明白一点。。。。。。
发表于 2012-8-12 14:19:07 | 只看该作者 �
主板有短路了
发表于 2012-8-16 08:42:58 | 只看该作者 �
明显是某路电压带负载能力变差
发表于 2012-8-16 08:52:39 | 只看该作者 �
494  4脚有电压就是保护  我同意这样一量就知道那个出问题,高手
发表于 2012-8-22 13:57:46 | 只看该作者 �
谢谢各位,不是494和339的电路,不搞了,有时间再研究
