标题: HP V3000 AMD 3桥合1的主板,不能触发。 [打印本页]
作者: 125693923    时间: 2012-8-12 00:55
客户拿来一台HP V3000的机器不能触发,上电有0.3的待机电流,有3.3V跟5V,但不能触发,用示波器打EC跟南北桥的晶振都正常起振,就是不能触发,后来试着用热风枪吹了下南北桥,能够触发并显示了,是找到问题了,应该高兴才对的,问题朋友说过,这种3桥合一的桥重新植珠即使成功了也不耐用,换改良的芯片单个芯片都要几百闷,郁闷,都不知道怎么处理这台机器了,求助给位大虾,当你遇到款机器这个问题的时候你是怎么处理的呢
作者: ss帝国师    时间: 2012-8-12 20:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 双成富科技    时间: 2012-8-12 21:19
芯片是蛮贵的了。 但是也要与客户讲清楚比较好。  最好是更换升级芯片。如果客户不想花更多的钱,那就是加焊或者重植。把风扇改了。应该用的时间还算可以的。
作者: 痞子凯凯    时间: 2012-8-12 21:23
只能换桥了
作者: dhh724    时间: 2012-8-12 21:39
直接建议客户换板,  这样还好一点,
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-12 21:45
这种本无非就是显卡 什么的  别的一般问题不大
作者: 开垦电脑    时间: 2012-8-12 22:02
不要去挑上面的红胶,直接做
作者: llhao777    时间: 2012-8-12 22:04
客户要不换芯片  你加焊只是给自己找事
作者: kik365    时间: 2012-8-12 22:21
楼主说错了吧,这机器应该是触发了,而是不上电
作者: 405570725    时间: 2012-8-12 22:32
建议更换掉。
作者: 贰修哥    时间: 2012-9-6 12:05
值球给客户,坏了,回来在换
