标题: 三星T190显示器开机不通电? [打印本页]
作者: 鑫众三人行科技    时间: 2012-8-12 00:30
标题: 三星T190显示器开机不通电?
三星T190显示器开机不通电,之前也是有个这个问题后来自动好了,不知道从那里查起呀,请高手指教指教!
作者: 鑫众三人行科技    时间: 2012-8-15 22:57
自已上网找到问题点了,是驱动板的三极管坏了。
作者: 怡红快绿    时间: 2012-11-23 21:56
那个三级管啊
作者: 年轻Shi第选择!    时间: 2014-4-15 15:49
那个三级管啊?????????
作者: 黑色风暴    时间: 2014-4-19 14:21
楼主能拍个图片给我们看看嘛?
作者: 睢宁阳光    时间: 2014-4-19 14:31
电源板供电都出来了吗?      三星显示器 我印象中 电容坏的比较多  还有的就的MCU程序
作者: 3320099    时间: 2014-4-19 14:49
先刷程序看看如何
作者: jiangbo1122    时间: 2014-5-13 10:12
那个三极管呀????、
作者: 紫晶枫霖    时间: 2014-5-13 19:10
我觉得还是电源板坏的多有可能就是电容鼓包了你可以拆开看看
作者: fangqing    时间: 2015-9-7 15:57
我的也是这个问题
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-9-9 10:29
没有一个正点的回复啊
