神舟F208S 板号为37GL50200-co 不启动???
黄华炎
2012-8-11 23:07
神舟F208S 板号为37GL50200-co 不启动系统,提示如果插上硬盘的话,机器就象硬盘有坏道一样卡的要死,很慢,慢完过后最终还是提示“Operating system found ”。如果不插硬盘的话机器速度就不会慢[fly],(非常的说明不是硬盘的问题,硬盘是好的,加上我也换过别的硬盘试过的,千万不要跟我说是硬盘的问题,我排除了)[/fly] 硬盘是BIOS里是可以认得到,非常正常。就是卡的要死。。
不插硬盘单插U盘:1。U盘是做成HDD模式启动的话,就是不能启动,也是提示“Operating system found ”。
2。U盘如果用量产做成USB-CDROM的话,可以启动,也可以进PE。
BIOS我刷过还是原故障。。。我把南桥到硬盘接口的四个电容也换掉,还是原故障。。
求助???????
黄华炎
2012-8-12 18:01
继续求助。。。。。。。还没能解决啊。
ss帝国师
2012-8-12 20:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kik365
2012-8-12 22:24
换个南桥试试咯
kaixian2010
2012-8-13 20:43
那就换个南桥 试试了
黄华炎
2012-8-15 23:51
我换了下个南桥就好了。。。。
