在工厂里修不出来,特来请教。
303100078
2012-8-11 22:21
在工厂里修不出来,特来请教。
9890-10-0420(0529modify).pdf
(1.09 MB, 下载次数: 31)
2012-8-11 22:14 上传
点击文件名下载附件
(31 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2012-8-11 22:03 上传
是个商用平板的板子,这个板子在不触发的时候是没有待机电压的,触发后在3V,5V出来以后会有如下电压,是由一个电源IC U54发出的。现在是+1V05PM_VCCPAOAC这个电压没有出来(对地值偏大20欧),+2V5PM_VIM这个正常,但这个电压后面的电压全没有。正常情况是有POK_PMIC和PLTRST#后才会输出+2V5PM_VIM和之后电压。现已更换U54,U20桥,BIOS。故障依旧。
(25.33 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2012-8-11 21:58 上传
这个板子U54输出的2V5PM_VIM之前的电压应该是由EC_PMIC_EN#开启的,2V5PM_VIM和下面的电压应该是由桥控制的。搞不懂为什么上面的+1V05PM_VCCPAOAC没出来,+2V5PM_VIM怎么就输出来了。还有+2V5PM_VIM后面的3V3&1V8PM_SDIO的输出条件是什么。
这个板子折磨小弟已经两天了,有两三片板都是这个问题,搞不定了。特来这里请教。还望各位不吝赐教。
还有几片板子是+2V5PM_VIM正常,之后的电压全都没有。
奉上图纸
303100078
2012-8-11 22:29
这个图纸怎么设置成免费的啊?
3dmax123
2012-8-12 09:03
这些看着比较专业呀!
疯狂的牛
2012-8-12 09:25
楼主是在工厂里的修的吧,你都修不出那外面的连面都没见过的咋说了,有图有真相!!
飞马行空_飞哥
2012-8-12 09:36
只能等专家会诊了
无名小兵
2012-8-12 11:48
小小白路过帮顶,原理应该是相通的。
bao1024
2012-8-12 12:03
这个没有接触过,真不会,一般有修平板的就告诉他修不了,没办法
刘彪亮
2012-8-12 12:06
楼主别太局限在正常时序里面了,,大概就行,有个把假信号很正常。 哪里不正常修哪里,从最底修起。工厂的BIOS 需要多研究。有次第二次不开机,从好板上对调,结果还是改BIOS资料OK的。 10分一次的下载我还是省着。。。
唐古拉之鹰
2012-8-12 16:07
楼猪不厚道,叫人帮忙,图要收费
执妮之手
2012-8-12 20:23
小小白路过
