联想C462M电流跑0.65
中网辉
2012-8-11 20:26
联想C462M电流跑0.65
此板南桥发烫,北桥也有点烫,都换过了,以为北桥没做好,又重新换了块新的北桥,还是一样跑0.65,请问各位高手是什么问题啊?
Wenlee89
2012-8-11 21:11
有些机器烫也是正常的呀?
中网辉
2012-8-11 22:48
换南桥时我确定是坏了才换的,因为各电压都正常,换后不烫,但北桥有点烫,南桥也确定做好的,就把北桥也换了,换后不烫,但电流跑0.65不动,没换北桥时电流跑0.85不动。
jslas
2012-8-11 22:51
不跑U?这种问题确实挺难修,如果南桥都坏了的话看看主复位正常不?
方宓桀
2012-8-11 23:08
0.65 你查查是不是还有电压没有出来呢
中网辉
2012-8-11 23:23
待机电流为:0.01A,触发后电流跑至0.65A左右,各大电感的电压为:
PL4: 1.05V +VCCP P
PL5: 1.82V +1.8 VP
PL3: 3.40V +3V ALW P
PL2: 5.14V +5V ALW P
PL6: 1.51V +1.5 VSP
PL1: 0.48V +BATT
PL9: 1.06V +CPU_CORE
PL10: 1.06V +CPU_CORE
都正常。
xy..
2012-8-12 00:55
0.65应该没过CPU吧。。查CPU供电芯片的工作条件是否满足,看看供电时钟复位
一掷千金
2012-8-12 07:58
像这种加电无显而电压又都有的机器很不好修啊
zhouyuazj
2012-8-12 08:39
南北桥发烫就坏了,CPU,显卡也烫呢???
占卜‰
2012-8-12 16:13
复位正常不 ?
给一个高度
2012-9-3 20:19
又是个难修机,电压正常不显,最不好修
