查看: 4512|回复: 23
请帮忙认一下电阻
发表于 2012-8-11 20:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
笔记本适配器上的电阻为图中第二个被击短路,看色环不大清楚,好像是10欧,另一电视废板上拆的,测为10欧,但看色环看不懂,怎么得出的呢?还是请教下网上的高手们,看这两个电阻是多少欧吧,在此先谢谢了。第二个色环为(从右边读)棕黑银金绿。
发表于 2012-8-11 20:55:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
{:soso_e113:}什么击穿啊,0.1的
发表于 2012-8-11 20:57:52 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
发表于 2012-8-11 21:01:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
管红波 发表于 2012-8-11 20:57
请问怎么读的?
棕1黑0银是加小数点用的
发表于 2012-8-11 21:27:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
0.1 棕色1  黑0银是0。
发表于 2012-8-11 21:28:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
保险电阻? 0.1 欧
发表于 2012-8-12 02:36:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
给个软件你自己看 色环电阻阻值速测V1.1.rar (100.62 KB, 下载次数: 22)
发表于 2012-8-12 07:19:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
棕红橙黄绿蓝紫灰黑白
发表于 2012-8-12 08:38:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
怎么也没能个高手来回答一下呀!
发表于 2012-8-12 09:02:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
两个电阻的阻值一样吗?
发表于 2012-8-12 10:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不一样的!你测量的有误差的!
发表于 2012-8-12 10:27:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这两电阻用万用表测都短路,如果测出是断路才是坏的
发表于 2012-8-12 10:29:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝, 紫,灰,白  金    银
0, 1, 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9  0.1   0.01
发表于 2012-8-12 12:15:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻是不会短路的  只有开路。第一个电阻 灰 红 金  应该是8.2欧   第二个 棕 黑 银 0.1欧
发表于 2012-8-12 12:40:11 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
正解,谢谢,我在旁边又找个一样的,测试的确是这样
发表于 2012-8-12 15:48:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电阻本身就是一个短路的东西。
发表于 2012-8-12 17:19:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电阻是不短路 只开路
发表于 2012-8-12 18:02:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
问这样的问题,你老师都的哭,你就白学了
发表于 2012-8-12 18:56:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好好学吧。
发表于 2012-8-12 23:02:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
绿色那个是像电感非电阻
