电脑进安全模式 系统 死机 求助
20007494
2012-8-11 19:46
电脑进安全模式 系统 死机 求助
主板 映泰NF520-A2G SE ,可以进PE系统 开机后按F8可以选择安全模式 一按回车后死机 死在系统读条前面选项 请高手帮忙 系统昨晚刚做的 今天又拿过来是同样的问题
920924
2012-8-11 20:02
看看桥烫不烫
20007494
2012-8-11 20:37
昨天的备份 今天也没办法恢复 恢复到一半 跳出file name 546
20007494
2012-8-11 20:38
桥加了个风扇的
admin61147371
2012-8-11 21:07
明显的主板问题啊,直接换板
20007494
2012-8-11 21:19
暂时换了个硬盘 系统可以进了 还不知道稳定不稳定
范德萨
2012-8-11 21:35
NF520啊好多年的机器了.. 不值得换硬盘呢
20007494
2012-8-11 22:10
宾馆用的 换了一个40GIDE硬盘 暂时还没出现问题
用心经营人生
2012-8-11 22:45
之前那个硬盘检测过没有?如果坏道在前面的就会出现这样的问题
sbogmtg
2012-8-12 00:50
这种问题一般就是硬盘的问题。
4..想念→豬
2012-8-12 05:02
有三方面,1,系统问题
2,主板问题
3,硬盘问题
楼主可以一步一步排查,重装下系统看看问题是否还在,然后然后换个硬盘,再不行那就是主板问题
ce261
2012-8-12 10:17
用U盘检查一下坏道,外设也会影响
AlwaysOnline520
2012-8-12 11:41
要不硬盘有坏道,要不就是主板温度太高!
liu15279285823
2012-8-12 15:34
我怀疑硬盘有坏道有很大的嫌疑,这个应该会蓝屏或者是显示代码???
