下载附件 保存到相册
2012-8-11 18:52 上传
蓄意 发表于 2012-8-11 19:10 登录/注册后看高清大图 应该是屏坏了,你换灯管的时候不小心把屏弄坏了吧
繁华落尽0 发表于 2012-8-11 19:15 登录/注册后看高清大图 屏坏了就是这样啊。
lmx860512 发表于 2012-8-11 19:11 登录/注册后看高清大图 换灯管的时候我吧基板都拿开了 ,装好以后 测试灯管正常了才装的基板 ,刚开始还有个无信号 ,后来就看不 ...
蓄意 发表于 2012-8-11 19:19 登录/注册后看高清大图 那你修之前就应该用通用版测试一下屏坏了没?如果你遇到不讲理的客户,你有理说不清的
蓄意 发表于 2012-8-11 19:34 登录/注册后看高清大图 坏了,如果你不信你可以换通用版试一下
lmx860512 发表于 2012-8-11 20:04 登录/注册后看高清大图 手里有一块鼎科的通用免刷版,昨天才发回来还不会用……
蓄意 发表于 2012-8-11 20:05 登录/注册后看高清大图 有什么特别吗?怎么不会用呢
2012-8-11 20:10 上传
lmx860512 发表于 2012-8-11 20:10 登录/注册后看高清大图 没搞明白怎么接线的,高压板接口,控制板接口都不一样 是不是要飞线 ?
蓄意 发表于 2012-8-11 20:16 登录/注册后看高清大图 这是17寸的主板?肯定要飞线的?一般改主板不可能接口一样的,除非买原装的,你要测试屏坏没坏?你可以拿 ...
dj8734 发表于 2012-8-11 20:55 登录/注册后看高清大图 鼎科的驱动板还是蛮给力的啊 驱动板要配屏线 不要用原来屏上的屏线
界首小夏 发表于 2012-8-11 21:10 登录/注册后看高清大图 杯具了,有可能是屏坏了,要不就换屏线试一下
皮皮--电脑 发表于 2012-8-11 21:27 登录/注册后看高清大图 这种板很好用,只要把跳线接好就行。看屏的分辨率设置(说明书上有)跳线,电源板没有12V可以把5V直接接在高 ...
怡红快绿 发表于 2012-8-11 21:30 登录/注册后看高清大图 原来是不是黑屏 ,不行就把屏弄成黑色。就说修不好。
白山精诚电脑 发表于 2012-8-11 21:38 登录/注册后看高清大图 屏坏了,就当交学费了。想点补救措施吧。
jingchan7 发表于 2012-8-11 21:55 登录/注册后看高清大图 用酒精洗洗屏线插头,会有效果的
cn88 发表于 2012-8-12 08:10 登录/注册后看高清大图 不是屏线就是屏挂了,最好直接还原算了,否则跟客户说不通的
半世缠绵、枯 发表于 2012-8-12 08:51 登录/注册后看高清大图 屏板上的主控芯片坏掉了、遇到很多这样的、很烫的!店面要是开的时间长的话会有很多废品,找个一样的试试吧 ...
lmx860512 发表于 2012-8-11 21:53 登录/注册后看高清大图 原来是开机图像闪一下就黑了,灯管和电源板都坏了,换了电源板和灯管然后就花屏了
wrz 发表于 2012-8-15 08:34 登录/注册后看高清大图 以前好的,换灯管坏了,最大可能是不小心把屏弄坏了
