标题: 联想G460 I3 [打印本页]
作者: 黑白的心    时间: 2012-8-11 16:33
标题: 联想G460 I3
今天朋友拿个本子来,是联想G460本子屏摔坏了。我换了一个LED140的屏。开机没亮可是听到进系统的声音,外接显示器好使。
我以为是屏显坏了,我就测屏显没有问题,我以为是显卡摔虚焊了加焊显卡还是一样外接,显示器亮。请问各位大侠怎么办?
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-11 17:24
看看屏的供电 和信号啊
作者: 黑白的心    时间: 2012-8-11 19:32
无边无际大 发表于 2012-8-11 17:24
看看屏的供电 和信号啊
新屏供电3.3V有啊
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-12 13:14
楼主修好没有
作者: 黑白的心    时间: 2012-8-14 12:32
无边无际大 发表于 2012-8-12 13:14
楼主修好没有
没有不知道怎么修啊,还在那扔着呢!
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2012-8-14 12:59
他原来的屏背光亮不亮的啊,要是是亮的就是你的新屏可能不兼容。
作者: 黑白的心    时间: 2012-8-14 16:29
换的是原装的屏,我看了屏里面没有暗影,连背光都不亮。
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2012-8-14 17:14
那你看屏显断了没,还有屏供电和开启信号都有没有,你这个屏有问题,另外的地方也有问题
作者: 黑白的心    时间: 2012-8-14 21:28
屏线没有短的,我怀疑是显卡的转换芯片坏了,可是我没有图纸。
作者: liuruipeng    时间: 2012-8-15 21:34
新手来看看。
作者: dj8734    时间: 2012-10-28 20:12
我遇到的也是这问题
内显  就外 不显  外显 就内不显    好像是切换有问题
