标题: 神舟天运Q540C,不开机维修 [打印本页]
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-11 16:30
标题: 神舟天运Q540C,不开机维修
常在论坛混,哪有不发帖,混个脸熟
神舟 天运Q540C,拿过来不能开机,查上稳压器,待机0.04,应该算是正常的,按下开机键瞬间0.16掉电,变成0.00了。看来是保护了、。
拆开,大概量一下主板,5VA有,按下开机之后掉电变成0.几V。
找图纸,Q550S的图纸差不多的。
这个图纸挺好的,还有上电时序呢。
从时序上能看出,6227产生一个5VA,然后5VA通过一个管子转换出3VA,这两个就是待机的电压,按开机之后,+5V_ON开启两个管子产生3 5V
上电,量,按下开机的瞬间有电压,被拉低,那就是这个5V_ON开启信号正常开启,只是输出不正常了,量3.3V对地阻值,正常,。5V对地阻值000
OK,找到问题。,5V输出后继短路。,5V到的地方太多了,烧鸡。烧一下,USB接口处很烫,手指一扣一个电容掉了,。清理一下,换一个,OK,触发亮机。修复
求分。。。
补充内容 (2012-8-13 17:24):
终于有人加分了,感动!!
补充内容 (2012-8-15 08:58):
41楼已经贡献出图纸,不错的图纸,而且很难找的,希望对大家有用,
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-11 16:34
新手维修,技术有限,高手路过,勿喷
补充内容 (2012-8-13 10:57):
话说被生成文章啥意思?能给加一分么?
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-8-11 16:34
支持一下~~
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-8-11 17:22
哈哈哈,楼主厉害啊,手指头一扣一个电容掉了
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-8-11 17:34
烧坏的电容很容易扣下来的.维修思路很好.
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-8-11 17:36
这个问题都好修的
作者: 隔壁的    时间: 2012-8-11 18:49
维修最重要的就是思路
作者: 维修峰哥    时间: 2012-8-11 22:02
电容能抠下来,学到一招了,呵呵
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-11 23:05
技术是慢慢一步步在进步的      不管是高手还是新手都不会喷LZ的
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-12 07:48
楼主的电容都是直接用手抠下来的?
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-12 11:37
很小的那种电容烧一会是可以扣掉,像戴尔的大电容就只能让手指上多一个电容印子了
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-13 10:39
此帖被生成文章,貌似不错,不过啥意思?没搞懂文章和帖子的区别?那位哥哥解释下,。还有啥好处么?
作者: holy270499614    时间: 2012-8-13 11:27
楼主大哥,我不知道哪儿亮3V 和5V,新手来的,能教我一下下吗,Q270499614
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-13 11:33
一时学不会的。,建议你到基地培训一下把
作者: zqixian    时间: 2012-8-13 11:41
   肿么烧啊, 直接夹那个5V场管吗
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-13 11:42
zqixian 发表于 2012-8-13 11:41
肿么烧啊, 直接夹那个5V场管吗
管子拆掉。,直接加电在输出脚,S级
作者: 风月菜菜    时间: 2012-8-13 11:59
楼主在哪个位置烧的鸡
作者: zhaijwen    时间: 2012-8-13 12:13
思路不错,学习了
作者: 炫彩    时间: 2012-8-13 17:46
我也学习啦..太好啦
作者: 風雨同舟    时间: 2012-8-13 20:12
有一手啊,真得学学。
作者: 446433321    时间: 2012-8-13 20:49
                    帅 。 。。       收藏。
作者: 371833131    时间: 2012-8-13 20:57
平转平电路坏。
作者: 980027495    时间: 2012-8-13 21:02
风月菜菜 发表于 2012-8-13 11:59
楼主在哪个位置烧的鸡
只要是5V的都可以烧啊   这个电压不都是串的吗
作者: xjyde2008    时间: 2012-8-13 21:36
这个烧机的方法我还不是太清楚会不会把别的元件搞坏了。。只见师傅用过几回,自己还当时琢磨是不是要把板子搞坏的更彻底一些。。。
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-8-13 22:09
这哥们修机太给力了,一下子就找到故障点了,呵呵
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-8-13 22:37
楼主讲的很详细呀
作者: lvjing688    时间: 2012-8-13 23:30
楼主辛苦!
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-8-14 12:24
国产的机器有图纸或者有相似的图纸都比较好搞,要是没有图纸基本都是瞎搞 看到神舟 TCL 方正的机器就头大
作者: 易修维捷    时间: 2012-8-14 12:56
usb电容短路了,,呵呵烧鸡法不错
作者: ★奇技★    时间: 2012-8-14 13:14
学习了,修和非常有思路
作者: 834004177    时间: 2012-8-14 14:39
楼主图纸看的挺好的
作者: 科瑞    时间: 2012-8-14 17:14
Wenlee89 发表于 2012-8-11 21:36
思路还是可以呀!!!
修东西思路有了,接下来就是验证了,没思路就干瞪眼了。
作者: 555applelc    时间: 2012-8-14 22:09
相当犀利。
作者: 智学通    时间: 2012-8-14 22:35
楼主 这个应该是SIS芯片组吧
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-15 08:56
q550s ECS U50SI1.pdf (654.79 KB, 下载次数: 47)
