标题: G450集显加电不显 [打印本页]
作者: bd2010    时间: 2012-8-11 16:19
标题: G450集显加电不显
遇到一个联想G450,上电无显,电流只上到0.8几A,过几秒又掉回0.4几A,然后跳到0.9A无显示,自动掉到待机,再开电流到0.5A,掉到0.2A!3v 5V 1.5V 1.1V +CPU_CORE 0.75V电压都有  掉电的时候电压也不变,查得PLTRST#和PCIRST#都已发出,由于没CPU假负载和测试座,所以测不到CPURST#。BIOS已刷过,求大师们指点迷津
作者: 佛山小鱼    时间: 2012-8-11 16:28
BIOS看看啊 不行南桥
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-8-11 17:09
cup电出来了没?
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-8-11 17:11
我看到了出来了,那就到寻址了,用示波器测测内存有没有持续的波形~
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-8-11 17:22
那就就慢慢排查了~~几个大件的问题cpu 北桥 南桥 BIOS 内存
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-11 18:09
上次有台G470加焊南桥OK
作者: 3190905    时间: 2012-8-31 10:52
我比较同意南桥
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-8-31 11:28
你查下USB供电那块看看,G450这边也比较容易问题,会影响开机无显示
作者: 李立红    时间: 2012-8-31 11:30
南桥的工作条件都满足了吗?不复位查PG和时钟
作者: 834004177    时间: 2012-8-31 12:02
你最好看看时钟芯片,南桥应该没问题,这个机器CPU_RST#好像在一个0欧姆的电阻上能测到你看看吧,我忘板标了。
作者: huangli8861    时间: 2012-8-31 12:04
G450 5V USB管子容易坏。。
作者: 本本维护    时间: 2012-8-31 18:31
兄弟修本本基本的测试还是应该要有的,假负都没有那就等于少了一双手。
作者: weizhi870107    时间: 2012-9-3 23:41
我也有块这样的板呀,楼主修好了吗?
作者: 吖释    时间: 2012-9-25 15:01
     我也有一张吖,跑到0.63就不动了,进水的
