标题: 自学新手求助-内存对地短路 [打印本页]
作者: 1KB    时间: 2012-8-11 16:17
标题: 自学新手求助-内存对地短路
俺和论坛的"生命如水宁静 "一样呆家里自学的!
今天村里一堂哥的机子主板坏了!
板子是捷波的悍马HA03-GT2.
俺帮测了一下,居然内存1.8V供电对地短路,是啥回事?
求曾经搞过这牌子的大哥朋友们有空指点一下会是哪里出问题了!
谢谢!
我重新测了一下旁边的几个管.
发现:
图标1处的管.
G极10V左右.
D极5V左右.
S极5V左右.
图标2处的管.
G极0V.
D极5V左右.
S极5V.
图标3处的管.
G极0V.
D极5V左右.
S极0V.
图标4处的管.
G极D极S极全是0V.
是哪个管坏了?求教!
作者: 1KB    时间: 2012-8-11 16:40
有知道的朋友吗?求指点一二
作者: meihao369    时间: 2012-8-11 16:50
哪个管子对地短路 图标出来
作者: 粥一碗    时间: 2012-8-11 17:09
是MOS管对地短路吗?
作者: 1KB    时间: 2012-8-11 17:15
内存1.8V直接对地??
上面是场管么?这两端也对地,并测到和图1的测试点相通
谢谢上面的朋友回复
作者: 磊子守护你    时间: 2012-8-11 17:50
那就换呀,拆下来量量坏了就换。
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-11 18:11
管子坏了 重新换个
作者: 信诚电脑科技    时间: 2012-8-11 18:47
跑线  短路就一个字  拆
作者: 磊子守护你    时间: 2012-8-11 19:48
磊子守护你 发表于 2012-8-11 17:50
那就换呀,拆下来量量坏了就换。
那个就和CPU供电差不多呀。坏了就换。
作者: 海拉尔人    时间: 2012-8-11 19:54
MOS管如果是只有两个角短路不一定就是坏了但你一定要将他拿下来看看。上电有没有供电?
作者: 1KB    时间: 2012-8-11 21:19
图标1处的管.
G极10V左右.
D极5V左右.
S极5V左右.
图标2处的管.
G极0V.
D极5V左右.
S极5V.
图标3处的管.
G极0V.
D极5V左右.
S极0V.
图标4处的管.
G极D极S极全是0V.
看一下我上面重新编辑的图!谢谢哦
作者: 用心经营人生    时间: 2012-8-11 23:05
感觉有问题就拿下来检测,在线检测不准确的
作者: 4..想念→豬    时间: 2012-8-12 05:08
弱弱的问题一声,这此数据是元件在板上直接量出来的么?
这些数据准不准确?
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-8-12 11:32
图1的拆下检测下
作者: awfdx    时间: 2012-8-12 12:11
牛皮。。。。。。。。。。
作者: 这一刻ヽ想你    时间: 2012-8-12 13:22
4个管子,俩个、俩个同向,同向电压、值数应相同的,怀疑那个管子坏掉了,放个刀片(额热用的,防止风枪吧塑料吹化),就拆下来,工作台是有机箱电源的,把管子放在电源上摩擦几下(放电,是铁都可以),然后量管子就稳定多了!
作者: holy270499614    时间: 2012-8-12 13:56
4 个管都弄下来测一下,一般是N管, S极到D极500左右的阻值算正常,呵呵,新手 说错了莫怪。
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-8-12 16:42
Nevrsaylove 发表于 2012-8-12 11:32
图1的拆下检测下
你的1啊
作者: caoxueqiang    时间: 2012-8-12 17:27
就是查下来量,网上有个测量场管的视频很特别有用,你可以搜一搜。。。
用文字简单描述就是:
蜂鸣档,给场管放电
1、红笔--S 黑笔--D  ==》5~6百
2、红笔--G 黑笔--D  ==》无穷大
3、红笔--S 黑笔--D  ==》0 蜂鸣   说明此管是好的。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-8-12 21:00
场管用蜂鸣挡测的话只有一组数值(放电先),否则就是坏的
作者: 执妮之手    时间: 2012-8-12 21:27
在线量GDS 那个有短路就是那个坏 拆下来太麻烦了
也不一定是MOS管坏啊 电源芯片了 你量了吗
作者: 执妮之手    时间: 2012-8-12 21:32
每一个MOS管的G极都接电源管理芯片的一个脚 控制着一组就是2个MOS管 一开一关 上管的S极接下管的D极  中间就是给内存供电的  测量中间看有无内存供电   全部G极都要有电压 上管S是内存输出
作者: 执妮之手    时间: 2012-8-12 21:34
电源管理芯片 开启条件 EN  PWR GD  上谷歌下载你那型号的电源管理芯片PDF看看 那个脚 的工作条件有了吗
作者: 1KB    时间: 2012-8-12 22:43
奇怪的是:
我换了图标4处的管子后,全板正常了!
但,如果我一插上内存假负载在靠近管子的这边两根槽测槽的内存1.8供电的话!
图标4处的管子又烧了!
又换了一次!请问这是怎么回事?是不是三四根槽有短路?
再次谢谢大哥耐心指点!
作者: 执妮之手    时间: 2012-8-13 17:47
换电容试试
作者: wzj2011    时间: 2012-8-13 19:50
换电流大的MOS管,比如09N03等,另把控制它的电源管理芯片也换了,可能是9202、9214等,测量方法是用万用表的二极管档一针接4管的G极,另一针在旁边的八角芯片的脚上划,如果显示是000或001或002就是它了,换掉。。。。。。。。。。。
作者: hedexian    时间: 2012-8-16 14:11
自学新手求助-内存对地短路
作者: meihao369    时间: 2012-8-20 00:20
你这个可能是旁边的电源管理芯片有问题了  G级电压居然没有 可爱了
作者: hp998    时间: 2013-1-23 16:23
不一定。最终确认还是要拆下来测
作者: 522176850    时间: 2013-4-26 13:26
跪求此板的图纸!哪位好心哥哥上传下!!!!急啊
作者: pleasez    时间: 2014-8-27 04:48
你这板子感觉内存部分进水是的,是不是自己搞短路的,
作者: 会员597304    时间: 2016-8-31 10:28
正好遇到,内存对地短路,还没有解决
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-31 11:10
#在这里快速回复#对地值多少,内存供电对地短路查内存控制器,还有就是好多供电都是内存供电转换的, 好好查查一般内存供电对地短路好多都是桥坏了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-1 06:26
三冠维修 发表于 2016-8-31 11:10
#在这里快速回复#对地值多少,内存供电对地短路查内存控制器,还有就是好多供电都是内存供电转换的, 好好 ...
说的比较准确
