标题: 秒杀联想Y450开机掉电 [打印本页]
作者: jslas    时间: 2012-8-11 15:01
标题: 秒杀联想Y450开机掉电
一台联想Y450开机掉电,电流到1.多A,跳变很正常,看着像要显示了就掉电,初以为是显卡问题,这个机器显卡也容易出问题,拆开后光板点,外接显示器,看到屏亮了下就黑了,想先别急着干显卡,根据以前修东芝大电容机器的经验,直接在cpu座旁边加了个330电容,试机,电流刷刷的直上,没掉,接上显示器亮了,OK,装机试机,让客户来取机器。
作者: pengzhou515    时间: 2012-8-11 15:28
这个电容很容易坏的。
作者: 维修有你    时间: 2012-8-11 15:30
pengzhou515 发表于 2012-8-11 15:28
这个电容很容易坏的。
呵呵  同意楼主
作者: 维修有你    时间: 2012-8-11 15:33
你好   在CPU 那个位置家的电容呢 请教  不可以盲目做显卡呀  禁忌
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-8-11 16:32
电容是给那个供电储能?
作者: 虎步    时间: 2012-8-11 16:41
楼主,学习了!
作者: 飞马行空_飞哥    时间: 2012-8-11 16:47
值得学习{:soso_e183:}
作者: 635745628    时间: 2012-8-11 18:20
经验是很重要的
作者: 龙横四海    时间: 2012-8-11 18:34
经验丰富能少走很多弯路
作者: zswenjie    时间: 2012-8-11 18:40
人才啊
学习了,下次这样子就直接换电容了
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-11 18:41
这是这个机子掉电的通病吗?
作者: jslas    时间: 2012-8-11 22:47
cpu座旁边有两个空着的电容位置啊,加一个就OK了
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-11 23:12
我倒是知道Y450的 显卡供电的小板爱出问题
作者: wulei1993    时间: 2012-8-12 09:40
直接加一个?不是换是吧??
作者: 小威8888    时间: 2012-8-12 09:52
楼主,我借鉴了啊/
作者: pengzhou515    时间: 2012-8-12 19:14
最经典的就是东芝L200
作者: 海哥熊    时间: 2012-8-12 19:35
这东西如果有示波器,肯定原型笔录4
