杨婉丽 发表于 2012-8-11 16:06 登录/注册后看高清大图 用锡炉和助焊剂就行,一根根的补效率太低
纵横一焊 发表于 2012-8-11 16:25 登录/注册后看高清大图 焊上去好了吗
guolhoog 发表于 2012-8-11 16:33 登录/注册后看高清大图 保持PCB板平行,底部最好是有柱子顶住。
永诚 发表于 2012-8-11 17:08 登录/注册后看高清大图 变形的板,成功率很低,
Rngon 发表于 2012-8-11 18:09 登录/注册后看高清大图 楼主的精神值得赞扬,线是不上去了,还要补焊盘,焊盘的定位固定也是个问题,即使好了,焊接的时候加热下面 ...
xy.. 发表于 2012-8-11 17:45 登录/注册后看高清大图 楼主耐心真好,居然补这么多焊盘。。求神级补焊盘技术、
利眼看世界 发表于 2012-8-11 22:14 登录/注册后看高清大图 谢谢,我害怕时间长把芯片搞坏,一般是先定150预热然后定280,在加热的过程中用AT8205在上部吹,看来还是 ...
9cf86043ee 发表于 2012-8-11 22:49 登录/注册后看高清大图 相机真好 什么牌子的?
利眼看世界 发表于 2012-8-11 23:38 登录/注册后看高清大图 2005年的NIKON5100,老机了
