标题: hp 5200LX 打印厚的纸模糊,正常的A4纸正常。 [打印本页]
作者: fash    时间: 2012-8-11 14:55
  hp 5200LX打印宅急便的纸模糊,打印普通A4纸正常,这是很忙问题啊,以前很好的,但换了加热膜之后就模糊了?
作者: shuqiguo    时间: 2012-8-12 21:16
去买G8005加到内壁上吧,膜最好用原装的,不要图便宜
作者: fash    时间: 2012-8-21 19:50
G8005是什么啊
作者: qianhy    时间: 2012-8-22 10:44
用原装润滑油
作者: 商者无域    时间: 2012-8-22 22:12
定影温度没达到 建议更换好点的膜最好用原装膜或者品牌膜
作者: xiaoxuanf    时间: 2012-8-24 12:00
在打印属性可以改下后纸,暂时解决下!
