标题: 今天也修好一台三星r428待机芯片发烫的本本 [打印本页]
作者: oysm    时间: 2012-8-11 14:54
三星R428本本, 这个本本有个通病,就是硬盘底下的贴纸胶过于严实, 硬盘发热,导致南桥背面的元件腐蚀(一般是电容短路),呵呵,这也要感谢”notlove“,还是她给出通病解决的方i法,拆开机器一看,还真的是那个电容短路了,然后量了一下旁边的电阻和电容,没有问题,那就拆呗,直接用尖嘴钳拿掉,呵呵,省得麻烦,拿掉过后,通过点一下,三星的LOGO出现了,不过这时候你最好不要就装机了,因为CMOS电池应该也没有电了,我然后量了一下电池,确实只有0.01V,二话不说,拆下小电池,自己用台式机的电池改一下,把黑胶壳去掉,然后把正负极搭好,用黑胶布,直接封起来,再安装好就行了。到此把本本全部安装好,进系统,用3个小时,一切正常!写这些,也是为了后面修三星R428本本的朋友,不要走太多的弯路!
