再说个有点绕弯的维修,依旧没有技术含量,只跟细心有关HP6515B
南京笔记本维修
2012-8-11 14:24
早上客户送个机器来 HP 6515B 开机定在LOGO位置 拆了硬盘发现还是老样子 大概看了下所有的U口都没有明显短路损坏 这机器 AMD的 北桥容易虚焊 南桥也容易 所以跟客户说南桥坏了 要换 过2小时候来取
心想反正不管哪个坏了 也都没关系 然后拆机 机器堵的一塌糊涂 心想 这北桥可能虚焊了 反正也不费事 加焊下吧 然后光板子点了下 非常顺利 LOGO过去了 心想北桥虚焊挡LOGO的还真少见 哗啦啦的装机器 机器装好了 一开机 发现又挡LOGO了。。。。。。。。
然后又拆光板子OK 那肯定外设的问题了 结果一个个排查 发现是指纹识别器短路。。。。。汗 比较烦人 但是没有任何技术含量 只是提醒大家 有时候 很容易忽视的东西 也是容易造成问题的
wangmingqi
2012-8-11 14:30
呵呵 细心很重要
boboqdap
2012-8-11 14:30
修板子最重要的也是成功率会高的重点:::细心啊 还是妹纸做这行好
tmh917
2012-8-11 14:52
感觉经常的, 很多机器修好,什么声音七七八八
无边无际大
2012-8-11 14:56
排除最重要 我一般裸机会测试下
虎步
2012-8-11 16:21
细心是关键因素!
kaixian2010
2012-8-12 22:09
修机子呀什么情况都遇得到呀
llhao777
2012-8-12 22:10
不管什么问题 拆开我都要在试一次了
方宓桀
2012-8-12 22:21
电脑杂七杂八的问题多的是 看自己怎么细心了
本本硬件
2012-8-13 00:00
经验主义惹的祸
喻庆国
2012-8-13 00:15
说得也是啊,修机还跑时序的难搞一些,
贰修哥
2012-9-6 12:07
指纹识别电路,我一般看都不看。档LOGO一般都是先排除比较简单的外设,比如说光驱
