ASUS M68 开机 开两次才点的亮机器
确认密码提问
2012-8-11 13:55
ASUS M68 开机 开两次才点的亮机器 第一次通电CPU不工作 断电后 在开机就正常了 这是怎么回事 求大神指教
zhzmy
2012-8-11 14:02
写个BIOS 试下
确认密码提问
2012-8-11 14:15
hao de
小韦韦
2012-8-11 14:35
这个怪问题一般都是BIOS影起的。
1269119042
2012-8-11 14:53
不像BIOS,有点像小电池的问题,第一次开机正常的
cxdnwxzx
2012-8-11 17:01
我见过PQ5的没研究出来改搞的都搞了
yao8864198
2012-8-13 12:15
换个电源试试,一般是电源出问题了,还有看看主板有没有电容爆了
