标题: 简单维修HP6530S一列 [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-8-11 12:12
标题: 简单维修HP6530S一列
接个HP6530S,开机0.22-0.26  网上也有遇到类似情况  但是没人说愿意 所以只要自己查了
3V 5V 1.8 1V  电压都正常 只有CPU供电是0  查了下 AD3208工作条件  直接换掉了  开机 好了  很简单 也没什么技术含量  但是很多人遇到 应该是通病吧
作者: 严实    时间: 2012-8-11 12:17
惠普好多机子用这个供电
作者: 秋秋    时间: 2012-8-11 13:40
这说的好简单
